j’ai un split de 1964 le BOUNCEBUS avec un 1600 double admission simple carbu 34 pict 3 et c’est un U.S
comme vous le savez j’ai remonte mon moteur et la un souci
quand je freine ca fonctionne
quand je met mes clignotants ca fonctionne droite et gauche
les warnings n’ont jamais fonctionner ( je ne m’inquiete pas )
mais les feux de position ne fonctionnes pas et la c’est un soucis vu que je m’en sert tout les jours
les ampoules ont l’air bonnes et le fils aussi et je me disais que si ca devais pas fonctionner bah les cligno fonctionnerais pas … voila merci de votre aide
Comment sont fait les feux US ? il n’y a qu’une lampe mais à double filament ?
ça vient peut-être de ton inter de feux ???
tes feux fonctionnent à l’avant ?
bon alors toujours pas trouver . les stop et les cligno c’est le meme fil donc ca c’est bon les feux de position avant fonctionnes mais pas les arrieres je vais tester le fil et l’eclairage de plaque pfiouuuu si vous avec une idee lol
c’est réparé donc la panne toute bete une petite patte a l’arriere du porte fusible etais cassé j’ai fait une deviation en gardant un fusible bien sur et puis j’ai plus qu’as me commander un porte fusible pour changer tout ca et refaire ca niquel voila merciiiiiiiii de votre aide les mec
