Bonjour a tous
Vendredi je passe le combi au ct. Hier je fait le tour de mes feux. Les clignotants ne fonctionnent plus. Je démonte le relais et la surprise de l eau dedans. J enleve l oxidation je remonte et ca marche ouf sauvé. J enclanche la marche arriere et la rien pas de feux. Je démonte et la surprise pas d ampoules mait surtout pas de support d ampoules.
Mon combi est de 1976, je voudrais savoir si c est normal.
Merci de vos réponse
les feux de recul étaient en option ![]()
OK merci. Peu-on acheter ce qu il faut et il faut quoi ![]()
pour mon 71, j’ai posé un fusible dans le compartiment moteur à coté de la bobine d’allumage, un contacteur de marche arriere sur la boite de vitesse, j’ai posé un phare hella sous le parechoc et miracle les feux s’allument en marche arrière ![]()
pour les T2b, feux arrières sont equipé de cache blanc, il faut trouvé des douilles dans l’emplacement d’origine et des ampoules 21w
les feux de recul ne sont pas obligatoires au CT ![]()
ok merci
C est ok pour moi le ct est passé.
Le controleur ma bien confirmé que les feux de recul ne sont pas obligatoire sur ce type de véhicule.
Merci @+
