j’ai un faux contact au niveau du feux arrière droit, clignotant qui marche avec le feux de recul et clignotant qui s’accéllère lorsque je freine, j’ai nettoyé les cosses et les ampoules mais ça ne change pas, que faut il faire, nettoyer encore plus ou ça peut venir d’autre chose, à 2 semaines du CT c’est un peu galère ![]()
ton probleme vient de la masse quand tout s’allume en même temps c’est un probleme de masse le courant cherche a passer par ailleur stop veilleuses.
Normalement tu a un fil marron qui sort du feu et qui vient sur une cosse a côté c’est ce fil qui est en cause.
C’est le fil qui va sur la carrosserie dont tu parles?
si c’est celui la, il est présent du coté gauche mais pas du coté droit, c’est normal?
C’est bien a cause de ce fil que tout ton bloc lumiere ne marche pas bien. ![]()
Ouais, mais commen ça se fait que ça fonctionnait avant alors que le fils n’esiste pas du cotée gauche??? ![]()
