Faut il vidanger pour installer une sonde de pression d'huile sur un T1 Split 1964
salut a tous✌️
il parait qu’il y a pas de questions idiotes,ca tombe bien😉
faut il vidanger l’huile pour installer une sonde de pression d’huile Classic vdo de ce type?
merci d’avance
Salut, si tu la mets en lieu et place de la sonde pression. D’origine pas besoin de vidange!
merci oui ça sera a cet endroit
J’ai installé récemment la même sonde bipolaire sur mon T2.
Lorsque tu vas enlever la sonde du voyant du tableau de bord, pour la remplacer par celle ci tu auras un tout petit filet d’huile que va couler pendant la manip.
Attention, pas besoin de serrer comme un malade, c’est un filettage conique :wink:
Effectivement
Temps installation 10 mn
:+1:
Petit bémol: vu qu’avec son poids elle fait un bon effet de levier sur un filetage plutôt fragile, je te conseille de la déporter plus loin via une durite aviation histoire de ne pas abîmer ton bloc.
La durite aviation et non caoutchouc c’est pour assurer la masse comme si la sonde touchait le bloc, mais avec une durite normale il suffit de tirer un câble de masse :wink:
