Par WESTY26:
sur mon westy T4, grosse boite, voila les étapes pour vidanger la boite, ce n’est pas une obligation mais c’est mieux de le faire au cas où, cela ne fait pas de mal.
déjà assurer vous que le boulon type btr du haut soit facilement dévissable, ensuite faites un essai avec celui de la vidange au cas où que vous ne vous retrouviez pas dans l’impossibilité de démonter le premier aprés avoir vidangé :sarcastic: :sarcastic:
celui de dessous au cul de la boite en direction du moteur
voila c’est dévisser, c’est parti pour 3,5 L normalement
côté remplissage
voici les deux bouchons, celui de gauche qui se situe au remplissage et celui de droite en bas pour la vidange, à noter celui du bas à un tube aimanté pour la limaille des pignons et autres synchros.
Une fois que vous avez vidé la boite, vous refermez bien votre bouchon du bas sans serrer comme un dingue non plus puis vous prenez votre huile spécifique SAE90 (chacun sa marque) avec une seringue (non combiblanc c pas l’heure de la dose de ricard ) et vous remplissez, normalement 3,5 L correspon à l’orifice du bouchon quand cela deborde c’est tout bon.
L’outillage en question, une seringue, un marteau au cas où et la clé btr de 17.
Bon entretien et bonne route
westy 26
