Par ZEBULINE:
origine du post: viewtopic.php?f=10&t=512&st=0&sk=t&sd=a
d’abord un peu de texte :
afin de visualiser des photos et quelques explications, un peu de patience
en premier avec le tissu de votre choix le matériel nécessaire :
moi j’ai fait dans la totalité de la largeur en 140 cm, c’est plus simple et j’ai varié les longueurs
de 45cm fini à environ 7O CM
c’est au coup d’oeil ou a l’impétarif (des meubles par exemple)
pour la porte lattérales les rideaux sont un peu plus long ( c’est pour le look)
après avoir couper « pour un fini de de 45 » 51 CM de tissu
faufiller les côté avec du double rentré de 1 cm ,
puis coudre
ensuite placer la RUFFLETTE
faire un petit rentré de chaque côté et faire sortir les petit fil de tirage
positionné l’ensemble avec des épingles PERPENDICULAIRE a la rufflette pour évité de casser l aiguille de la machine a coudre et aussi gagner du temps au faufillage !!puis piquer en haur et en bas et ayant fait un rentré de 1,5 CM
sur cette photo la piqure est en couleur , un point d’arrêt au départ et a l’arrivée a chaque fois
ensuite mettre les escargots dans la ruflette (photos des petites piièces en plastiques blancs)
environ 15 par rideaux
accroché le rideaux et prendre la mesure finale
c’est le plus simple puis coudre avec un double rentré
ensuite on remet en place et on fronce de chaque côté pour obtenir la largeur de la fenêtre .
il existe différent montage voici en image le montage de la glissière et du pt’it truc qui va avec,vous trouverez d’autre système, mais l’avantage de la rufflette c’est de pouvoir démonter facile et de laver,
pour les pattes rouges c’est un rectangle de 55 cm sur 10CM
cousu sur 3 coté, puis retourné et coussu tout simple puis une vis !!!
peu être encore une chose la piqure se fait a 1CM DU BORD pour pas que cela fille
voila mon final
'utilisation d’un bon ciseaux est importante
tracer si besoin au crayon a papier sur l’envers du tissu !!!
couper bien droit
la préparation est primordiale
