Bonjour les campers,
Je souhaite acheté un extracteur de joint spi pour ceux du différentiel de boite mais ne sais vers outils me tourner.
Si certains d’entre vous sont caler en outillage je suis preneur .
Merci David.
Slt pas très utile à mon goût, une simple vis à bois de 25/30mm
vissée a moitié dans la lèvre, une pince étaux a 90° serrée sur la vis, une douille de cliquet entre le bloc ou la cloche, et tu fais levier, ça sort tout seul. Je fais ça depuis 30ans, ça n’a jamais failli
Salut Zave ,en effet pour l’extraction c’est pas très utile, les petits crochets de l’extracteur glisse et c’est galère( oui du coup entre temps j’ai investi dans un outil de montage et démontage ). Ta méthode est bien plus efficace. Par contre pour la mise en place du joint l’outil est top!.
On s’adapte avec les années😉
Pour le mettre je mets le neuf au congélateur une bonne heure et j’utilise l’ancien comme ‹ ‹ douille › › avec un maillet pour l’enfoncer, j’utilise aussi une bague de vieux roulement aussi avec un vieux burin soudé dessus ‹ ‹ oldschool › ›
