Une ou plusieurs ptite questions, sous le combi de 73 se trouve une durite et un tuyau PVC.
Le tuyau sert à l’évacuation des eaux usées? J’ai beau remplir l’évier et rien ne sort, un bouchon à du se former car le véhicule était immobilisée pendant dix ans.
Au remplissage de la réserve d’eau, une fuite apparait à cette durite surmonté d’un écrou style papillon.(Sous le combi).
Comment faire pour garder l’eau dans la cuve en plastique?
De plus dans le congélateur se trouve une ouverture, et le plateau aussi, qui reçoit la glace pour garder au froid les canettes
Que faut-il pour évacuer l’eau, une durite?
Merci pour vos conseils
apparemment tu es equipé avec une glacière
pour ta question, le tuyau pvc de 40 qui traverse le combi est bien l’evacuation des eaux usées de l’evier
sinon sous le combi tu as un robinet qui vidange l’eau de ta reserve, il suffit de le fermer pour garder ton eau!
et comme le dit djoul, il y a aussi un petit tuyau souple qui sert à evacuer l’eau ,qui fond, des glacons, qui sont dans le plateau
vous auriez des photos de tout ça les gars, n’ayant plus ce meuble dans le mien et comment c’est fixé ? le jumpset pas de souci il y a ce qui faut sur le plancher
Je n’ai que deux tuyaux, le gros j’ai compris, évac des eaux usées.
Le petit avec papillon à la sortie de vidange(qui fuit)
Et le troisième sort par l’évac du gros diamètre, c’est ça??
Comment je comprends viteuuuuu
