Je cherche a savoir ce qui ce passe de l’autre coter?
Un tuyau, un tube…(pour évacuer le gaz brulés)
Quelqu’un pourrais poster une photo merci
Moi je n’est plus rien!!!
je n’ai pas de photos , mais il te manque le tuyaux qui va de ton frigo (en bas…) a la sortie ( que tu a prit en photo…) des gaz brulés ![]()
@+ jerome
bjr,
pour ma part, je recherche cette piece faisant office de sortie de gaz, si l’un d’entre vous à ça dans son garage, je suis client.
thierry ![]()
on la trouve maintenant chez Sk, c’était indisponible un bon moment.
Merci mais il faut une pièce pour raccorder le tuyau du frigot à la sortie des gaz??
Pendant que j’y suis!!
Je cherche à connaître comment fonctione mon frigot si dessous
Comment savoir si il marche ou pas.
Si quelqu’un pouvez m’expliquer comment fonction le gaz dans un westy de 76
avec schemas et quelques explications car je voudrais remetre en état mon
système de gaz.
Merci pour tous
regarde dans la v1 pierre (buggyderby) avait mis la notice complete ![]()
Voici le lien:
vw-camper.aceboard.fr/115851-459 … emploi.htm
mais j’ai l’impression qu’il te manque le thermostat du gaz ou tout du moins le bouton (la photo est un peu juste pour bien voir)
Tu n’aurais pas une photo de ce thermostat ou le bouton pour me rendre bien compte ![]()
Sinon dans l’ancien forum il y a cette image
Elle parle d’un clip pour le tuyau de gaz et d’un joint PVC, quelqu’un pourai me dire ou les trouver
si vous avez une photos je suis preneur.
Donc je dois brancher un tuyau qui part du frigo vers l’évacuation ext.
Le branchement part de là!! (la grosse sortie verticale)
Personne ne peut poster une photos?? ![]()
OUI !!! c’est ça ![]()
il existe des sorties a ventouse chez les caravanier, j’en ai mis une et ca marche tres bien , ca vaut quand meme 50 euros il vendent aussi la gaine qui va avec.
Salut noe
peux tu mettres des photos de ta sortie a ventouse
frd 37
