deja tu n’as pas le droit de rouler avec le gaz allumé!
donc tu roules avec la position 12V, quand tu bivouac, tu mets le 220V ou le gaz là ou tu n’as pas l’electricité
merci pour la reponse…
et ma reponse est ups… j’ai roule avec une glaciere au gaz et allumé…
perso j’essai de me trouvé un frigo trimix qui s’ouvre par le dessus pour encastrer dans ma banquette!!
Le seul hic pr le moment c’est que des hauteurs d’environ 40cm pour du 40l je trouve que des 12v/24v/230v et pas au gaz…
moi c’est une glaciere que s’ouvre par en haut et j’ai du gaz, 220v et 12v…
mais la raison pour laquel je n’ai pas branche en 12v c’est que j’ai qu’une prise et les fusibles ce petent beaucouc meme avec un Gps
et je ne connais rien en electricite encore moins auto…
ta essayer de mettre un fusible plus gros, comme tu branche et un gps et une glaciere qui pompe en jus!!!
TU a les dimensions de ta glacière stp???
La glaciére, je pence que c’est un model type Berlin…
Celle qui se trouve entre le clic-clac et le meuble Gaz…
Pour l’alternateur !!! Possible d’en montée deux …
J’ai déja vu sa quelque part… Un bay qui fesai de grand Voyage…
Un à l’emplacement d’origine et un déporté sur la gauche …
Ric rac avec la deuxiéme batterie mais possible…
Slts
David
Est ce que l’un d’entre vous pourai me donner la hauteur dune glacière type Berlin!
Est ce que le compresseur peur être mis a l’écart ou est t’il en dessous?!
non je branche juste le gps et ca soute deja des fois… je pense que la piece de 12v du bus doit deconner…
et ma glaciere est a peu pres comme ca…
maglaciere.com/popup_produit.asp?rec=123
Merci ^^
Il faut bien sûr rajouter la hauteur du couvercle. environ 2cm.
