Bonsoir a tous …voila mon probléme, aprés demontage complés de tous le systéme de freinage de mon bay de 78, j’ai tous remonté et purgé mais maintenant mon étrié de frein avant gauche reste en préssion sur le disque…connaitriez vous l’origine de ce probleme?
D’avance merci pour vos réponses…
salut, as tu change les flexibles ? si non peut etre le flixible bouché ,si oui etrier grippé
pour repondre a ta question ,non je n’ai pas changé les fléxibles ils ne sont pas tres vieux…il y a un autre detail a preciser c’est que quand je dessere les vis de purge le liquide coule immediatement sans appuyer sur la pédale…et quand j’appui sur la pédale l’etrié se rerampli. alors je ne pense pas que le flexible soit bouché mais je vais vérifié quand méme MERCI ![]()
tu as sorti et nettoyé pistons et joints ?
oui démonté, dépoussiérés, dégripé…
change le flexible il est hs : il laisse passer le loockeed lorsque tu appuis sur la pédale (forte pression) mais lorsque tu relache l’envellope plastique interieur se bloque le retour du loockeed et laisse l’ensemble sous pression…voila pourquoi lorsque tu ouvre la vis de purge le loocked sort en permanence…
change tes flexibles, une purge et ce sera nickel ![]()
ok je test et je vous donne des nouvelles MERCI ![]()
salut,
j’ai eu le meme probleme il y a quelques années et c’etait bien le flexible.
Phil
salut a tous j’aurais une autre question pour les spécialistes…lorsque l’étrier est sérré sur le disque ,celui-ci doit-il ce désserer tous seul, lorsque l’on défait le flexible de frein ou faut-il l’aider?en fait c pour savoir si cela peut venir de mon étrier plus que du fléxible…qui soit dit en passant n’ai pas bouché , mais je les changes quand meme…
Pour verifier si c’est ton flexible ou ton etrier il y a une solution:
mets tes freins en pression. il reste donc collé quand tu relache la pedale (sinon il y aurait pas de problème
), ensuite tu dessere ta vis de purge, là si ton etrier libere le disque alors c’est ton flexible, si l’etrier reste collé alors c’est lui qui est gripé ![]()
