essuie-glace en continu
Depuis quelques années, j’ai un faux contact d’essuie-glace mais par intermittence.
Parfois, ils sont en continu, la position du commodo ne change rien.
J’ai démonté plusieurs fois le volant et le connecteur situé dans la colonne, pas beaucoup de changement.
J’ai pallié le problème en installant un interrupteur en sortie de fusible, sous le tableau de bord que j’actionne quand le problème arrive pour les arrêter.
Ce week-end, je suis décidé à résoudre ce problème sauf que mes compétences en électricité n’ont pas trop évolué.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. :wink:
T’as ouvert le boîtier sur le moteur de l essuie glace ? Y’a des piste en cuivre avec plein de graisse dedans
Oui, je me suis fait la main sur un moteur HS pour voir comment ça fonctionnait.
J’attendais le passage au CT au cas où je foirais un truc.
C’est chose faite, je vais pouvoir déposer le moteur.
