J’ai un sigle VW pour le hayon arrière. Quelqu’un peut me donner la position exacte et le principe de fixation (il y a des petites tiges métalliques et des petits caoutchoucs noirs ronds). Merci
bsr
normalement la carrosserie est percée au bon endroit et on met les tampons à l’intérieur pour bloquer le sigle
des mon retour le 7 janvier je regarde cela si pas de réponse avant
mon combi est en carrosserie, des qu il en sort je te fais un gabarit en papier avec le coin du hayon et les trous aux emplacements exacts, mais faut attendre qu il sorte de peinture !!
ben maintenant il peut sortir de peinture: tes beaux joints neufs AVEC joncs métal NEUFS viennent de partir pour chez toi!!!..
Ca veut dire que le sigle tient juste avec 4 petits caoutchoucs ? J’attends les gabarits, merci
