Comme expliqué dans le titre, ce matin, l’embrayage est subitement devenu souple et mou sur mon bay de 1978. Le point de patinage est plus bas que précédemment.
Les vitesses passent plus facilement qu’avant ( ce n’est peut être qu’une impression du coup)
je me demandais ce que je pouvais craindre de ce phénomène, car à deux semaines d’un départ pour le portugal, si je devais avoir à changer l’embrayage… ça me foutrait bien dans l’embarras. Sachant que je n’ai pas de mécanos disponibles avant le départ, et sachant que pour changer un embrayage il faut démonter entièrement le moteur, je suis en train de « grave stresser ».
Vérifie le câble embrayage avant tout, si des brins on casser, il y a de grande de chance qu’il ce soit allonger ,d’où le phénomène point de patinage plus bas…
Ta pédale remonte bien?
Car j’ai stressé la semaine dernière avant de partir, la pédale ne remontait plus jusqu’en haut et j’avais un peu les mêmes symptomes.
Résultat, ressort de rappel de levier d’embrayage qui avait sauté (j’ai l’impression que ce n’est pas le bon !!!)
Une fois remis en place par mon petit mécano, ça marche comme avant
En espérant pour toi que ça ne soit pas grave
regarde aussi la petite goupille qui se trouve sous la pédale d’embrayage, des fois qu’elle soit en train de se tordre
quand tu commenceras le changement du câble, tu tomberas forcément dessus.
1 pour le cable, il a cassé (toujours au meme endroit) a 60 bornes de chez moi!!! je suis rentré en 4ème fallait voir les rond points comment ils étaient pris , du coup j’en ai commandé 2
c’est parti pour le changement, en effet, le cable est effiloché au niveau de la boite de vitesse… bref. au boulot, j’vais apprendre sur le tas…
c’est ce qu’il y a de mieux il parrait ,)
j’ai du mettre une entretoise au niveau de la vis, les cables sont fournis plus longs, au remontage pour ne pas galérer au niveau boite : la pédale doit etre en haut, la maintenir en l’air en l’attachant au volant, soit fil de fer ou corde
