bonsoir !!
petit souci depuis hier…
lorsque je démarre du point mort, pour la marche avant la marche arrière, et en fonction de la pression effectuée sur l’accélérateur, j’ai un bruit de couinement au moment du point de patinage… qui dure une a deux secondes, puis plus rien…
aucun son entre la 2 et la 3, la 3 et la 4, et inversement…
je pensais que cela venait de la courroie, je viens de la retendre et en fait non…
questionS :
juste un cable à retendre ? un disque à changer ? ca vaut cher en garage car je suis trop nul pour le faire moi même…
et pour finir : une adresse dans le 45 ou pas trop loin ou je peux aller ?
ca urge un peu car cet été je pars vers volvic avec au Q mon plateau moto et ses 210kg de moto…
merci d avance !!
bonsoir,
ça peut étre la butée d’embrayage, il y a aussi le roulement pilote et je penche pour (pour les 1600 il se trouve dans la grosse vis de 36 qui bloque le volant moteur ou pour le T4 en bout du villebrequin) explications : ce roulement aiguille reçoit la queue du l’arbre primaire de la boite .
ha oui merci pour l’info, j ai omis de préciser qu’il s’agit d’un 1600 stock…!
