Salut coxmi, je te fait une propo par MP, appelle moi au tél.
JL
bjr
tant qu’à changer l’embrayage … qu’est ce qu’il serait bien de changer le joint spy est ce facile à faire ? l’huile de boite ? autre chose silent bloc…
attends tout conseil de graisseux sympas et compétents
merci à tous
sans être spécialiste je te dirais change le joint spi tant que tu y es les pros de la méca te confirmeront surement ![]()
Oui l’idéal est de faire:
Joint spi volant double lèvre
Réglage latérale => cale de réglage (tu peux mettre 4 rondelles)
BUTEE D EMBRAYAGE dans la boite
Joint Spi de boite / si besoin…?
KIt embrayage complet LUK / Sachs en 200 ou 215 (1600 >1976) suivant ton volant moteur…
- Démontage de la cloison parefeu-reservoir
Changement des durites d’essence près du reservoir + goulotte essence
Outils
Douille de 36, bloque volant moteur, outil de calage, cales
Tu auras fait d’une pierre deux coups…c’est mon conseil…meme si ca coute 100e de plus…
sinon oblige de REDEMONTER le moteur ultérieurement.
bjr
merci à tous ![]()
Salut Coxmi, alors, ca marche
Slt J-L
oui
aprés la STe bernadette de Lourdes pour les miracles humains il Y a St David qui a fait un miracle pour mon embrayage
des que… Photos dans nos campers"
alors t’as fait comment?
je sens que je vais devoir y passer un de ces 4!!
