bonjour, sur mon T3 2litres…deux mois pas tourné…puis la panne de vitesse à la remise en route !
les vitesses passent à l’arret, mais pas moteur tournant.
j’ai essayé de démarrer en deux en embrayant, après un petit tour à l’arrache, ça décolle puis ça recommence.
donc n’étant pas spécialiste, je parcours le net avide de conseils avant de tout casser !!
embrayage collé ? roulement de queue de boite foutu ? …
si vous connaissez un garage ou super connaisseur vers Aix les bains !!(73)…ou Belley…(01)…je dis help !!!
parceque c’est la tuile pas prévue
c’est le système hydraulique,
par un bon conseil, je vais ce dimanche purger le recepteur, puis rééssayer de décoller l’embrayage…
je vous tiens au courant…en fait je panique, je ne suis pas un super mécano !!
merci !
De mémoire ayant possédé un T3 la commande de l’embrayage n’est pas hydraulique, par contre j’ai eu le meme problème a l’époque : c’était le roulement pilote qui était grippé et mort, les aiguilles ne faisaient qu’un ensemble (volant moteur et arbre de boite)
mais avant tout démontage vérifier que la commande (levier) sur la boite fonctionne
Sur les T3 à moteur à air, c’est mécanique, et c’est hydraulique sur les diesels et une partie des (ou tous, mais je suis moins sûr) moteurs à eau.
Apparemment c’est un classique le maitre cylindre de l’embrayage qui lâche, les copains T3-istes en ont un d’avance dans la boite à gant tout comme nous autres T2-istes avons un cable d’embrayage d’avance…
bonjour à tous…suis dans la merde !!
alors c’est un T3 2litres refroidit par eau, l’embrayage est hydraulique.
le récepteur fonctionne j’ai fait une purge…et toujours en panne.
alors jai repris la route en démarrant en 2èmè…pas facile ça monte et ça descend par chez moi…
trois cote en embrayant…ect…ect…RIEN !!!
donc suis toujours en panne et donc la panne du roulement de queue de boite à l’air d’etre à l’odre du jour.
pour moi la bricole s’arrete là, je cherche un bon garage dans mon coin…connaissez vous ???
je suis vers chindrieux, aix les bains, belley
bonjour, voici des nouvelles
le combi a fini chez un petit garage pres de chez moi en chautagne, transporté par camion plateau.
…donc roulement de queue de boite changé, mais surtout embrayage quasi soudé au plateau par corrosion, et décollé au burin…un truc de malade…juste resté sans tourner deux mois !!!..
voilà !!!
…suite : le carbu…ppfff
