Bonjour à toute l’équipe
Je voudrais monter des élargisseurs de voies de 5 mm sur mes jantes d’origines (bay window de 1979)
Est ce possible ? et comment procéder ?
Par avance merci
Olivier
Simple, tu démonte ta roue et tu intercale l’élargisseur entre les deux!!
En 5x112, c’est assez facile à trouver et pas cher…
clic là, et demande pour le montage en 5x112 car le 5x130 avec Oblong
Ou clic là pour machintruc tunning
Slts
David & co
Ps; Regarde que tes goujons reste assez long.
Le premier lien je ne connaissais pas et en plus je ne trouve pas du 5X112
Mais faut t’il changer les goujons pour 5 à 6 mm
Si oui comment on fait ?
Olivier
Regarde combien il te reste une fois l’écrou serré sur la jantes (La partie qui dépasse du goujon)
Si il reste moins de 5/6mm l’écrou ne sera pas utilisé complètement. Donc goujon long obligatoire.
Ou cales plus petite. (Sur mon bay il reste 3mm Max)
Fraudais téléphoné !!! pour être sur.
Entraxe mini : 5 x 100 / Entraxe maxi : 5 x 125 / Donc Ok pour du 5x112
Pour les Goujons un coup de presse… Et Zou
Slts
David & co
Donc si il reste 3mm sur l’écrou serré sur la jante d’origine
Je peux peut être monter des élargisseurs de 3mm
artmotoren.com/boutique/prod … id=2206208
Vrai ou faut ???
Eut … téléphone à un amis…
Ou alors utilisé le 50/50%
Finalement c’est de l’élargisseur d’espris…
