Bonsoir,
A quoi serve les tuyaux coudés dans les écopes? De chaque coté ![]()
tu parle des 2 tuyaus dans les ouies d’aeration du moteur?
si c’est bien ca, c’est les mises à l’air du reservoir d’essence! ![]()
ah ben je me coucherai moins con aussi ce soir ^^
Merci ![]()
Pendant qu’on y est comment ils marchent ? Puis qu’il n’y a pas l’air d’avoir de trou, la partie du tube la plus épaisse dérrière les ouies, est poreuse ?
Et comment faire pour les changer au besoin?? ![]()
il y a deux sorties sur le réservoir qui partent chacune de leur coté dans les ouies et repartent vers le dessus du moteur, se rejoignent sur un T qui tombe direct dans le filtre à air
Si défectueux, cela peut entrainer une forte odeur d’essence dans l’habitacle? ou réduire le réservoir de sa capacité? Ou…?
OK je vois mieux comment est branché ce dédale de tubulure, en quelle matière sont elles faites? ![]()
Les deux « ampoules » dans les ouïes semblent être là pour condenser les vapeurs d’essence qui repartent vers le réservoir à l’état liquide (choc thermique/condensation due au contact de l’air frais) , les vapeurs sont aspirées par le filtre à air.
Une sorte de breather box pour réservoir.
Donc rien a voir avec les vapeurs d’essence ![]()
Mais au moins je sais à quoi ça sert ![]()
Sauf si les morceaux de durites « 24 » sont perçés ![]()
J’espère poooo!! ![]()
Sinon virer le moteur pour en être
sur?
Si tu dois déposer, un jour, le moulin pour entretien pourquoi pas.
