Bonjour !!
Quelqu’un aurait-il une astuce ou un truc
afin de reboucher plusieurs petits trou sur mon échappement 4 en 1 car la fumée qui en sort, (pas mal à chaud, de couleur blanchâtre; une fois les flics m’avais arrêter et la fliquette derrière à dis, allez partez vite « hum hum heu heu » elle étouffait !!)
Ce qui est bizarre (ou pas) c’est qu’il n’y a pas ou quasiment pas de fumée qui sort de la sortie d’échappement normal… Alors qu’au niveau des trous…(Voir plus haut)
Merci de vos astuces
Ps: Bien sûr la réponse « Achete un nouveau 4 en 1 » est à proscrire
, déja un démarreur sur la liste !!!
chez feu rouge et autre nonoto il vendent des kit de réparation d’échappement mais ca ne dur qu’un temps! (bande et mastic)
il faudra achater un nouveau 4 en 1
Ok, merci ! J’irais voir ça alors !
Essaie la colle à carrelage!
Si ça ne marche pas, au moins ça ne t’aura pas coûté trop cher.
Solution trouvée ici: http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_24040.html
J’en avais parlé dans ce topic: http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=11&t=2551
Bonne chance.
Hello !!
Bon je crois qu’il faut vraiment que je le change (Surtout que le controle tech arrive en mai…)
Enfet (T2B, 78, 2L) il y a une plaque au niveau du pare choc, qui à l’air de recouvrir l’échappement, qui est libre !
Je ne sais pas si je suis clair, je pense qu’on dirait la partie supérieur de ce lien (on dirait une sorte de couvercle)
serial-kombi.com/volkswagen- … 38662.html
De toute façon, je vais tout changer, car il doit être constitué de 85% de rouille
, j’ai pensé à celui là, serait-il compatible ??
serial-kombi.com/volkswagen- … 33651.html
Ou plutôt celui là? serial-kombi.com/volkswagen- … 34512.html
Merci bien !
Il est interessant ton premier lien dis donc
il est nouveau ce petit pot type d’origine mais avec deux sorties
Je crois avoir trouvé la pièce qui bougent « beaucoup », ça doit être la tôle anti-chaleur.
Mais pour l’échappe que faire? 9a ne passera surement pas au CT, soit je le change donc, soit je le répare mais bon…
Hello !
Lequel des 3 liens ci-dessus me conseiller vous ??
Le double pot est moins chère mais es-ce qu’il dépasse beaucoup??
Merciii
Sur mon westy ,j’ai le troisieme .
J’en suis tres satisfait .
Il est assez discret.
Il est à peine plus bruyant que l’origine .
Il m’avait été conseillé par Loïc .
Par sa conception ,il evite le « bourage » des gaz en sortie de culasses (sensible sur le type 4)
Les inconvenients :
-La peinture n’est pas terrible .
-Montage impossible avec un attelage « lourd ».
-Obligation de supprimer la petite tole sous pare-choc specifique au type 4
Merci de ta réponse !! En + avec photo ! Parfait !!
Tu fais bien de le préciser, j’ai un attelage lourd !! Que je souhaite bien sûr conservé…
Zut alors…
Du coup, il y a que le lien N°1 compatible ou le N°2 ?
A mon avis le N°2 etant le meme que le N°3 mais en double ,il ne passera pas avec ton attelage lourd .
C’est la raison pour laquelle j’ai un attelage leger .
As tu reelement besoin d’un lourd ?
Ben non pas spécialement…
Après, question idiote surement, un attelage lourd te permet de tracter plus gros qu’un attelage léger théoriquement, mais es ce qu’un léger suffirais pour par exemple tracter un plateau avec une Mini dessus ?
l’attelage « leger » sert pour les petite charge, remorque de moins de 500 kg
un plateau plus une auto dessus depasse facilement 1 tonne, tu ne sera pas dans la legalité et tu risque de deteriorer ton attelage avec le sur-poid
tout est dit là → http://sherrent.chez.com/remorque.html
J’ai trouvé un attelage lourd en vente :
leboncoin.fr/vi/29868472.htm?ca=18_s
J’ai la même chose sauf que je n’ai pas la barre qui va de gauche à droite…
Du coup, es-ce compatible avec les autres pots ou toujours pas ??
probleme reglé??
y a un truc qui marche pas trop mal:
c’est mettre de la soudure a froid!!!(type arametal) ca coute pas trop cher!
et tu voit venir!
mira
Non toujours pas, et j’aimerais le changer tant qu’à faire…
Quelqu’un aurait-il une photo avec celui-ci, monté??
Quelqu’un a t’ il un retour d’expérience sur la gamelle inox que propose SK, bruit, longévité… ?
serial-kombi.com/volkswagen- … 33653.html
Merci.
