Hello les campers, j’ai un attelage de combi t2b, je pensais pouvoir l’adapter a mon split…
ça ne marche pas, il est trop large pour se mettre entre les supports de pare chocs et dans le pare choc…
Donc, si quelqu’un a ou connait un attelage léger pour petite remorque…
LAmouge
Hello l’ami joebar. Normalement les T2A vont sur les splits et il font je pense 1250 cm pour le split et le mien fait 1375 donc plus large et ne passe pas. Et de mémoire, je l’avais démonté sur un t2b ambulance, je m’en souviens… je l’ai pris sur le pied
sur mon ex T2A de 1970 j’avais le même attelage.
la mesure prise sur mon T2B de 1977 indique un entraxe de fixation au châssis de 1120mm,
la poutre seule de l’attelage fait 1000mm, donc le tien ne convient pas pour un T2B.
CQFD ?
