Eberspächer - Chauffage stationnaire à eau
Bonjour à tous,
Mon T4 (Wesfalia) est équipé d’origine d’un chauffage Eberspächer Hydronic D5WSC. Je dispose sur le tableau de bord de ce système de démarrage / programmation : serial-kombi.com/volkswagen- … 11409.html
La soufflerie et le thermostat étant directement gérés sur le tableau de bord par les commandes d’origines qui gèrent également la ventilation et le chauffage quand on roule.
Ma question est la suivante : est-ce que je peux changer ce programmateur par un plus récent (EasyStart T) pour pouvoir ensuite utiliser la télécommande EasyStart R ou R+ ?
Ou bien faut-il prévoir des changements plus lourds (faisceau ?) ?
Merci d’avance.
quand tu programme un demarage par ton boitier eberspacher, est ce ton chauffage se met en marche?? avec la ventil et thermostat du TdB?? si oui, normalement pas de changement de faisceau, juste un remplcement du module normalement.
Merci pour ce rapide retour.
Oui, quand je programme un démarrage, le chauffage se met en marche. En général, je le programme le soir pour qu’il se déclenche le lendemain matin pour qu’il fasse bien chaud le matin avant de partir ;o) et jusqu’à maintenant ça fonctionne bien.
