j’ai lu que le dynamat était utilisé pour isoler phoniquement et énergétiquement…
Est-ce que quelqu’un connait ce produit, il s’agit d’un film transparent autocollant
Lasriz
édit dynamat et non dynamax!
Lasriz
Salut Lasriz,
Le Dynamat regroupe plusieurs produits qui servent à l’isolation phonique et énergétique.
J’utilise ce type de produit pour isoler les panneaux de portes des vibrations et des bruits de la route. Il permet d’augmenter sensiblement la qualité des basses dans les systèmes hi-fi. Ce n’est pas un film transparent. Il est autocollant et à base d’aluminium. Il s’applique sur une surface dégraissée et avec un rouleau afin de chasser l’air. Le produit épouse facilement les contours et tu peux le découper au cutter si nécessaire.
