j’ai un BayWindow de 79 et je suis pas sur du branchement de mes durites d’air chaud pour le moteur
j’ai une durite qui part de mon bilame et qui vient ce brancher ou sur la tuyauterie de depression des 4 cylindres ou sur le carburateur gauche
et j’ai aussi l’avance a l’allumage qui nécessite une depression avec la meme question (lequel?) y a t’il une difference pour leur utilite propre (quatre cylindre a la fois ou cylindre de gauche uniquement…)
merci d’avance
(la question peut paraitre bete mais tout les tuyaux était relie ensemble donc je serais rassure de remettre ça comme a l’origine:))
