Nouveau problème on a une durite qui relie le moteur au filtre a gazoil et au LDR qui a explosé est ce que quelqu’un qui si connait de Bordeaux pourrait nous aider ?
Et si quelqu’un à une durite en stock on est preneur !
Bonne journée !
Bonne journée !
Avec une photo c’est plus simple…Voila la durite scotché dont Esteban a besoin… Quelqu’un sur Bordeaux pour l’aider?
C’est son moteur ?
Effectivement le bouchon du réservoir de LDR ressemble à un truc de Peugeot 504 et pas d’un combi…
non , c’est normal . sur les première génération les vases et les bouchons sont comme ça mais le bouchon est peut être fatigué .
barbuz factory
Bon j’ai trouvé une durite chez transporter garage à Coutras,
Je les changé et tentez de purger l’air du système de refroidissement mais au bout de 30min toujours de la grosse fumée blanche
L’air sort toujours du bouchon de purge du radiateur
On m’a dit de tout coupé que c’est sûrement un début de joint de culasse…
Quelqu’un si connais pour m’aider a le faire ou connais un bon garagiste assez rapide pour pas que je perde trop de temp sur mon trajet ?
Merci d’avance
