bonjour!
le soucis que j’ai ce que j’ai du mal a redemarrer le bibi aprés quelques kilometres
quand je veux le redemarrer j’ai l’impression que le démarreur a du mal a se lancer .le démarreur se lance bien pendant 2 a 3 secondes puis il se met a ralentir (ma batterie est neuve) d’ou ca peut venir ? parceque ca commence a etre un pe lourd ,j’ai meme pas envie de l’éteindre en sachant que je met 2 heures pour le redemarrer . aidez moi please
merci a+
Controles le serrage et l’etat du cable de masse sur la caisse à coté de la batterie . ![]()
il est en bonne état et bien serré
merci quand meme
c’est un probleme qu’on rencontre souvent et qui peut avoir différentes causes;
pour ma part je l’ai résolu en reglant l’écartement des vis platinées…
bonjour
ok je vais vérifier merci a toi ![]()
si vous avez d’autres idées je suis preneur
bonjour
ayant eu le même soucis,pour moi cela était du au fils du solenoide oxydée et je n’avais pas les 12 volt nécessaire pour lancer le démarreur
a froid cela suffit mais a chaud le démarreur force plus
j’ai résolu le problème en installant un relais ![]()
euhhhhhhhhhh cé koi le fils du solenoide ca se trouve cette bete a koi ca ressemble
regarde la ![]()
viewtopic.php?f=5&t=97
+1 comme Papou…
