…et re-bonsoir,
Voilà, dans mon T3 turbo D, j’ai deux batteries : une dans le compartiment moteur, que j’appelle principale.
La deuxième, sous le siège avant, avec une sorte de relais qui devrait en principe autoriser la charge après que la batterie principale soit chargée.
Là ou j’ai un problème, c’est que je ne sais pas par quoi remplacer ce fameux relais qui a rendu l’âme : la batterie auxiliaire, celle sous le siège, ne se recharge plus.
Je CROIS qu’il s’agit d’un relais dit « repartiteur » , qui autorise justement la charge de la deuxième batterie si la première est ok…
Qui saurait m’en dire un peu plus ???
