J’ai une petite question .Hier quand je changeais mais durites d’essence sous le combi je me suis aperçu qu’il y avait de l’huile à cet endroit là au niveau de l’espèce de soufflet:
Alors ma question est d’ou ca vient et est-ce que c’est graver???
bjr
l’espèce de soufflet c’est le thermostat qui commande les volets de la turbine de refroidissement, pour le reste : l’huile ça n’a pas l’air très grave, la fuite doit provenir surement des joints des tubes enveloppes, ne pas oublier qu’un vw ne perd pas d’huile, il marque son territoire, (après plus de 45 ans de vw on connais!!!) quand on possède un vw , on fait suivre le bidon d’huile !!!
JLA, c’est plus au niveau du coupleur tringle et nez de boite. ça pourrait ressembler au soufflet mais l’origine est beaucoup plus long. Tu peux nous dire qsw où se situe grosso modo la fuite ???
C’est la bague d’étanchéité du sélecteur de vitesse, au cul de ta boite. Le « spi » est HS, ça se vend et se change rapidement, commande aussi le soufflet. C’est le genre de pièce qui se change régulièrement, surtout depuis que l’on vend de la m… qui se craquèle au bout d’un an serial-kombi.com/volkswagen- … 11006.html serial-kombi.com/volkswagen- … 13073.html serial-kombi.com/volkswagen- … 32823.html
Profites en pour remplacer le coupleur, comme il faut le démonter, autant ne pas remonter une pièce usée.
dailleurs (je sors un petit peu du sujet) j’ai des amis sur amiens qui veulent entrer dans la secte ! il se séparent de leur mégane (cacaaa) pour s’acheter un westy (biennnnn) voilà c’est juste pour l’info
Nan ça fuit pas des masse,en tout les cas y’a pas de traces au sol!!!
Ok ok mais comment ça se change ??car le « facilement » dépend pour qui !!!Sinon est-ce que c’est super grave ou je peux quand meme rouler comme ça un certain temps??
Ce type de fuite n’est pas trés grave et trés/trop courant
Pour le changement:
-Démonter le coupleur de boite (vis) de" l’axe/canne" de sélecteur de boite de vitesse (l’axe blanc qui sort de la boiboite) et passer la 2em ou 4em pour déboiter le coupleur.
-Enlever le soufflet coutchouc.
-Décoller l’ensemble joint/piéce en bronze
-Nettoyer l’axe de la boite et graisser légèrement.
replacer l’ensemble joint sur l’axe et tapoter dou-ce-ment avec une planchette pour ne pas déformer la pièce en bronze.
-replacer le joint coutchouc préalablement graisser pour ne pas l’arracher au montage.
-En profiter pour changer ce vieux coupleur de boite pourri pour un neuf.
repasser la 1er ou 3em pour réenquiller la tringlerie de boite/coupleur sur la canne de boite de vitesse et revisser la vis avec du frein filet faible.
Et voilà!
jen profites , merci pour l’info javais pas pensé au coupleur
jai ce soucis de soufflet et de bague, je fais les vacances avec et cet autome zouu je change le tout
