ce week end c’etait nettoyage de printemps le combi est tout propre et prêt pour affronter les beaux jours ! Dans le grand remnue menéage on a retrouvé le hamac de cabine que l’ancien proprio avait acheté et qui était encore dans son emballage. Ni une ni deux on ce dit qu’on va le monter pour voir ce que ça donne et la grand moment de solitude ! 15 minutes a tourner les barres dans tous les sens avant d’admettre la vérité: le hamac est trop grand Le proprio a du acheter un hamac pour modele >73 …
Bref du coup il va falloir que je coupe et trouve une ame charitable pour deux points de soudure… est ce que quelqu’un pourrait me donner les dimensions exactes des barres que je ne fasse pas un massacre a la disqueuse ? c’est un t2a 1970
Moi, c’était le contraire, il était trop court…
Dans mes souvenirs, je l’ai coupé au milieu et j’ai riveté un tube carré au milieu.
Ça a bien tenu pour mes 2 filles.
oui c’est sur mais la probabilite que je trouve quelqu’un qui est un hamac trop court et pas trop loin (parce que ca doit couter un bras a envoyer vu la longueur) me parait tres tres faible !
je ne comprend pas bien
tu as déjà les supports sur le combi?
dans ce cas, là, pourquoi ne pas mesurer exactement la distance?
sur mon westy, le hamac était absent, donc je l’ai fabriqué
pour ne pas massacrer tes barres d’origine, tu peux faire la même chose, il y en a pour 3francs 6sous
c’est détaillé ici:
Maintenant, le montage réclame une certaine dextérité. Les barres passent au dixième prêt de chaque côté des montants et il n’est pas rare de rayer la peinture en les engageant dans les fixations. Grrrr!
Il faut coller un film de protection transparent, type moto, vélo…pour monter ça « à l’arrache » sans manger la peinture.
J’ai pas les mêmes barres que vous.
Moi 1 barre c’est 2 barres qui coulissent l’une dans l’autre du coup j’ai aucun problème de longueur.
Je ne sais pas si c’est d’origine mais c’était dans le combi.
Je vous prends des photos demain.
il y a bien une différence de longueur des barres du à une fixation plus ou moins haute des supports sur les montants de pare-brise
et effectivement, pour les mettre en place, ça passe au poil de …
pour les barres « télescopiques » c’est une caractéristique des aménagements de t2b avec un clic clac 3quart de largeur
en effet, sur jusqu’en 73, le hamac était stocké sur le dessus de la penderie
à partir de 74, il passe sous le clic clic… mais l’apparition d’un clic clac moins large a imposé cette petite astuce qui au finale se révèle asse pratique lors de la mise en place…
voilà, c’était l’histoire du soir…
et je ne vous parle pas encore des hamacs en tube ronds et ceux en U
Moi il me tarde que Djoul ecrive son livre sur les T2. Un bouquin tellement détaillé qu’il sera chiant pour les non initiés mais il sera une mine d’or pour nous tous et deviendra une bible
désolé, je suis un peu HS sur ce topic… en meme temps, pas tant que çà,
si cela peut aider a trouver le bon hamac, ou chose incroyable permettre a Djoul de dormir sur ses 2 oreilles avec le bon cric d’origine et sans oublier son tire enjo…
