Salut les carrossiers! Je me lance dans le remplacement de ma face avant… ouah le chantier J’essaye de réunir tous les bons outils, et je ne connais pas le diamètre de la mèche à dépointer… Une idée? et sur le prix que peut couter cette bête? D’avance merci!
diametre 8 ou 10
pour le prix aucune idée
mais sinon tu as la solution du foret normal mais gaffe ça perce vite
Pour le dé-pointage, j’avais meuler un Foret normal !!!
Ø10 à 120° passer à quasi 170/180° presque plat quoi…
(Possible, mais pas avec un Foret bricopecno de la bonne came)
slts
David & Co
Merci pour vos réponses! Je ne vais pas prendre le risque avec une mèche « normale », je vais investir… Donc, diam 8 ou 10, pas vraiment d’importance?
Regarde le Ø des point et ajoute entre 1 à 2mm…
slts
David & Co
bonjour
me revoila, pour un foret a depointer le diamètre est de 8 mm et le prix tourne dans les 15 €, ça vaut le coup le travail est tres facilité.
cordialement
jla
Bah merci bien pour ta réponse mais j’ai déjà acheté et vite abandonné
trop long !!! Donc meuleuse
et ça marche nickel.
