devoniste je suis !!
Salut Fred,
Tout d’abord , bonne année à vous quatre .
Ensuite , Pierrox à pratiquement répondu à ta question et je confirme ses dires .
Ton moteur fonctionnera certainement mieux avec un allumeur d’origine équipé de sa capsule
de dépression car il combine un système centrifuge + un système à dépression .
Le 009 est un allumeur passe partout , il fonctionne avec tous les moteurs VW et le fait qu’il
n’est pas de capsule de dépression le rend souvent indispensable lorsque l’on installe deux carbus .
En effet beaucoup d’entre eux ne sont pas munis d’une prise de dépression comme le carbu d’origine .
Sur une bobine plus la résistance est faible et plus l’intensité (donc l’étincelle aux bougies) sera forte .
Et la bobine bleu Bosch n’a qu’une résistance de 4 ohms contre 3.2 ohms pour la bobine d’origine .
Après , pas panique , ton moteur fonctionnera comme il est là et il te permettra de nous retrouver
au Pigouille .
bises,
Bruno
OK merci pour ces précisions !!! :wink: :wink:
j’en prends note !
