J’ai besoin de démonter mon tableau de bord (bay window 1969), mais je n’arrive pas à retirer les manettes de chauffage !
En les tirant, elles coulissent de 1cm max, c’est tout . Y a t il une astuce pour les sortir ? Merci.
Faut forcer comme une brute. Quitte à mettre le pied en appui sur le tableau de bord ![]()
A moins qu’elles n’aient été collées ou fixée d’une autre manière par le précédent proprio.
Salut aurelbus ,tu peut aussi glicer un petit tournevis plat dans l’emplacement de chaque manette, et débloquer par ce biais (tout en tirant ( Fort ) sur la pièce à enlever
Philippe
surtout NE PAS TIRER FORT
en effet, les manettes de t2a sont en deux parties reliées entre elles par des clips en plastiques
donc regarde par en dessous, enlève les clips (avec un gros tournevis plat par exemple) et là, tu peu enlever la manette ![]()
je reconnais que c’est assez chiant à faire, mais un t2a, ça se mérite ![]()
