démarreur trop long
salut a tous ,
j aimerais monter un démarreur pris sur une boite combi sur une boite AO cox
je précise que mon démarreur correspond a mon volant moteur puisque je change seulement la boite
j’ai donc un écart de 1cm pour que sa colle , j’ai vu qu’un bricoleur avait fabriquer une entretoise pour palier au problème
quand pensez vous ? savez vous si je peu trouver cette pièce dans un shop?
merci d’avance
démarreur de T2 à partir de 1975 (boite 091) qui est plus long.
une cale pourquoi pas, mais il serait aussi bien d’acheter un démarreur 12volts/ 130 dents de T1
exactement sa ,le plus simple , j’ai trouvé un démarreur cox sa va régler le problème
merci bien
