quand je fais un long trajet et que je me gare un jour ou deux avant de bouger, je n’ai plus rien lorsque je tourne la clef.
La batterie est bonne. Si je pousse un peu le bus, il démarre au quart de tour. Rien que de déplacer le bus, cela suffit, je pousse le bus, tourne la clef et le démarreur tourne à nouveau…
J’ai essayé de taper sur le démarreur, rien…
Neiman ou démarreur en fin de vie…ou autre chose???
C’est vraiment la merde ces vw !!
Je suppose que tu as controlé et néttoyé la cosse qui viens sur le solénoide ?
Sur la cox de Gene, ça faisait un peu ça.
C’était une des soudures du solénoide qui avait laché (flèche de droite), et des fois contact, d’autres fois non.
Une fois la soudure refaite, nickel.
Tu est sûr que la batterie est bonne ou suffisamment chargée ??? Parfois elle a assez de jus pour alimenter les feux mais pas pour lancer le démarreur.
Vérifie également le serrage de tous les écrous sur ta batterie. Moi c’était mal serré et la pompe de mon évier ne fonctionnait plus. Après serrage elle tournait nickel.
Sinon tu peux tester le shunt de tes 2 bornes + sur le démarreur avec un gros tournevis pour voir s’il se lance.
Après faut prendre le multimètre et tester l’arrivée de courant en sortie de contacteur.
