Je rentre de la frontière espagnole jusqu’à Lyon, sans soucis.
3 jours après je tente de démarrer, et là : TAC TAC TAC TAC TAC TAC super fort. On dirait une perceuse à percussion.
Le démarreur fait un bruit de dingue…
A votre avis, il est mort? Il y a une pièce cassée qui l’empêche de tourner?
Il faut que j’agisse vite car j’ai ai besoin dans moins de 15j!!
A vos idées lumineuses!!
Merci d’avance!
Batterie déchargée c’est le premier truc qui vient à l’esprit.
Ça démarre quand même ou c’est la panne?
Ça ressemble à un problème de fourchette qui ne pousse plus assez le pignon lanceur! (le pignon tourne mais en appui sur les dents du volant moteur sans réussir à s’engager, ce qui expliquerai le bruit de mitraillette
Pour ce que c’'est à démonter, sort le et fait un essai « à blanc », regarde aussi l’état du pignon et surtout celui de la petite bague en bronze qui guide l’axe du démarreur dans la cloche de boite de vitesse.
Bon, ben c’était effectivement un problème de batterie!!
Pas complètement déchargée, mais pas assez chaegée pour lancer le démareur…
Par contre il semble que j’aie une consommation sur ma batterie, que je n’arrive pas à trouver…
