Gros problèmes de démarage depuis quelque temps donc conseil c’est ton démareur
changement du démareur par un neuf et mêmes problèmes
C’est ta tresse de masse à la boite et même problème.
C’est la batterie changement de batterie
C’est ton neiman et là j’ai dit c’est du boulot surtout que je l’avais déjà changé
Alors là j’ai appelé le docteur Pierre qui est venu au chevet du malade et qui m’a dit c’est la conductibilité je lui est demandé si c’était contagieux il m’a dit non on va greffer un relais.
Moi les prothèses je connais, j’ai dit ça va être long toubib la rééducation de tout çà pas de rééducation ça marche tout de suite si c’est cela
Alors il s’est mis au boulot et ça a donné ça :
et ça marche
pompon
