Bonjour à tous,
J’ai fais l’acquisition d’un indicateur de niveau d’essence comme celui ci.
Or pour le branchement derrière, je trouve deux trous avec deux petites cosses électriques (bien plus petites que celles qui sont montées en standard). Voir les encadrements rouges sur les photos.
J’ai deux questions à vous soumettre:
1°: Y’a t’il, normalement, un stabilisateur de jauge sur ce modèle ou simplement branché en direct ? (avez vous des photos du montage ?)
2°: Avant de cramer mon faisceau, je souhaiterais savoir comment brancher l’indicateur de jauge. En ayant regardé sur la RTA, j’ai bien vu que deux fils etais branchés ( fil marron venant de la jauge et fil noir qui mets a la masse l’eclairage du TDB ainsi que l’indicateur de jauge). Mais en voulant tester l’intensité de mes deux fils en après contact, je trouve 0 volts sur le fil marron et 11,80 v sur le fil noir
Mon éclairage TDB fonctionne correctement, clignotants et autres accessoires TDB aussi
Donc je voudrais savoir si c’est normal d’avoir des tensions citées ci dessus savoir comment brancher l’indicateur de jauge.
D’avance merci, pour vos réponses, photos, conseils.
