OYE, quel moyen utilisé vous pour bien dégraisser un moteur
produits miracles???
en faite j’avais une fuite au niveau de la turbine et donc avec le temps, cette huile a été propager vers les chemises et donc avec la chaleur et la poussière deja en place, ça fait une espèce de crasse bien tenace.
Les tôle je les nettoie avec de l’essence et un pinceau, mais là, je peu pas aller partout avec le pinceau
le dégraissait en bombe n’a quasi aucun effet
Bonsoir Hervé,à mon boulot pour l’entretien des machines outils on utilise de l’essence F (suivi) d’un coup de soufflette et ça fait 10 ans que ça marche
désolé je tape l’incruste
question parallèle, pour nettoyer l’intérieur d’un carter fraîchement démonté, en plus de l’essence F quel produit employer ?
dans VW tech ils parlent de détergent, lequel ?
Luc
perso j’ai utilisé la méthode de l’essence et après une perceuse avec une brosse metallique au bout. Et biensur le produit miracle beaucoup d’huile de coude.
Yes, mais là le truc c’est que le moteur n’est pas demonter (ouvert) donc je laisse les chemises,culasses en place, et cherche donc le moyen le plus facile et efficace pour enlevé l’espece de graisse, huile crasse epaisse qui s’est collé dans les ailettes des chemises, entre le chemises et sur les culasses
ceci pourra surement me faire gagné quelques degrés supplémentaire en fonctionnement, un refroidissement efficace et a mon avis vu que le moteur est d’origine avec ces 100000kms, la crasse est bien tenace
Salut Hervé, chez auchan tu as un produit dégraissant multi-usage Chanteclair qui est hyper efficace tu vaporise, tu laisse agir et tu rince. En plus c’est bio.
OK, merci pour ces infos, je reviens de chez castomachintruc, pour y prendre une dremel (pour taper les culasses) et donc regarder au rayon produit pour tout et rien, et trouver un bidon de super degraissant suractif (ça promet ) a base de tryclo. sur la notice ça l’air bien on verra
Pareil!
Je suis allé chez le garagiste de mon bled.
Je lui ai pris son super dégraissant, son karcher à eau chaude et pour finir coup de soufflette pour bien tout séché.
Trop sympa le mécano!
après avoir tenter plusieurs produits sur mon moteur, voilà mon petit recap’
donc le premier est le « super degraissant 3en1 »: pas mal, mais c’est plus pour enlevé la graisse et huile recente comme un netoyant frein en sorte, donc pas bon pour mon utilisation
puis le « ONIX » degraissant moteur avec additif au triclo, pas mal comme produit mais il faut frotter asser fort pour bien degraisser lezs vieilles graisses, donc pas possible pour aller entre les ailettes des chemises.
et enfin le degraissant moteur « vigor », là c’est assez apoustouflant, en pilverisant et avec un pinceau, on vois que derrière la mousse le bloc revient a sa couleur, a mon avis c’est le mieux adapter pour l’utilisation. par contre, le rinçage a l’eau
