Super la video… Merci
une vidéo parfaite ou tout est très clairement expliquer
mais attention lors du planage il vous faut reperer les défauts pour taper soit en direct tas/batte pour allonger ou legerement décaler pour un transfert de la bosse, un peu comme au début de la vidéo avec le maillet qui tape autour du creux ou se trouve dessous le tas
perso lors d’une « chauffe » j’utilise un petit chalumeau sur bouteille de gas, moins chere que l’oxy/acetylene ,c’est un tout petit peu plus long pour le point, mais le résultat est à peu près le même
mais avant de te lancer dans des rétreintes, il te faut d’abord remonter ton element au mieux de son niveau et ensuite tu trouvera les points de déformation ( les clongs ou vibrations de ta tole)
retient ce qui à été dit si il y a « creux » , forcémet autour il y a « bosse »
sert toit d’une grande regle pour vérifier l’alignement de ton panneau par rapport à l’avant et l’arriere, fait remonter au mieux ton ensemble par rapport à ta regle et à un moment tu verra un ou plusieurs endroit qui seront toujours soit trops haut soit trops bas avec un effet "clong"c’est sur ces endroits que tu devra faire tes chauffe, vérifie de ne pas être sur un renfort
bon courage
surtout ne panique pas, quelque soit le ratage, une tole se reprendra toujours
mais peut être que avant d’attaquer un panneau, essaye toi sur d’autres petit endroit
raz
