Bonjour a toutes et tous,
Je doit refaire mes déflecteurs ouvrant avant !, avant de faire une grosse connerie, quelqu’un aurait il une idée ou la technique pour le démonté en pièces ?, là ils sont sur la table, mais je sait pas par ou commencer pour changer les joints de vitres ouvrants .
Merci de vos aides.
JLuc.
AU SECOURS !!!
j’ai jamais fait donc peux pas t’aider
je crois que Pierre a fait un truc comme çà
pompon
Non moi pas fait Monsieur, peut etre le Fab’s ?
Hello, je vais essayer de bien expliquer…
Je ne l’ai pas fais perso, mais j’ai fait faire par mon carrossier: et sur conseil d’un spécialiste:
A l’extérieur du déflecteur, y a un petit fer plat qui tien la vitre quand celle ci pivote, et le tout tenue par une sorte de rivet et accompagné d’un petit joint. Te faut percer le tout, mais avec une petite mèche, mais avant, commande cette petite pièce, moi je l’avais commander chez mon mécano spécialiste vw, mais je pense que si tu tél à SK ils doivent avoir aussi, et dès reception de ce petit rivet et de son joint, tu n’as plus qu’à remonter le tout, mais après avoir changé ton joint de vitre
ce rivet tu peux soi le pincer avec force ou le taper avec 2 marteau…
Si tu as tout compris ce que j’ai écris, BRAVO
C’est des deflecteurs fixe? ou pivotant?
Moi les joint des pivotant je les est changé a part le joint qui contourne la vitre qui me paraissez collé et en bon état.
Pour les autres, on retire la vis du bas et on perce le rivet du haut, on perd pas le plastique du bas qui permet de faire la rotation (moi je l ai perdu , on sable, peinture, on remonte les 2 joints puis la vitre, et on prend un rivet a frapper standar…2 jours de taf ( tant que la peinture seche)
Le plus long et chiant c’est de remettrent les deflecteurs dans la portiere
Merci Alanoé & Docj67, je vais tenté le coup !
