soir a tous…
alors peut etre en avez vous déja parlé mais g pas trouvé…est-il possible de décranter l’arriére d’un bibi en gardant les roues droite???
What kind of combi ?
Du moment que ton combi a une boîte de vitesse à cardans, pas de soucis.
Ce sont les boîtes à trompettes qui modifient le carrossage.
Tes roues seront très kégèrement penchées, mais vraiment très légèrement.
Mon bus a perdu 2 crans et les roues sont quasiment droites.
Salut.
Avec deux crans en moins ça correspond à peu près à combien de centimètres?
Merci.
Eric
oula…… aucune idée……
Le bord de l’aile arrière ( au niveau de l’axe de roue) est à 44,7 cm du sol. ( 2 crans intérieurs, monte de pneu : 185/65/14)
Salut.
Merci.
Le bord d’aile est à 56,5 du sol, e, 185/80/14.
Eric
je dirais un peu plus de deux cm par cran…mais c du peu pret ![]()
Slut je dirai au moins 5 CM par cran…
sur le mien j’ai deux crans et demi resultat passage de roue a 44 Cm avec des pneu en 195 70 15. les cardan passe proche des longerons. difficile de mettre plus sans modif…
guillaume
C’est là ou je m’inquiète, le mien est hauteur d’origine et les roues sont déjà inclinées ?! ![]()
surement les silent bloc du trains ar qui sont fatigués
