Alors trouvant la mousse de mon lit un peu molle j’ai changé pour un matelas de maison Dunlopillo couper en trois.
Tres confortable mais voila , assise plus haute et surtout accès au coffre difficile car il faut compresser la mousse …
on voit bien la cale pour tenir car impossible de pousser et prendre quelque chose en même temps
CA NE PEUT PAS DURER!!! ![]()
mais hors de question d’acheter de la mousse …
Donc il faut couper dans le sens de épaisseur , et voila la solution:
syntex.modelisme.com/techniques/scie.htm
Après plusieurs essai ca marche:
Pour le transfo pas de 48V sous la main , donc j’essaye 12V : marche pas ?
Bon apres essayé sans reflechir on se pose : resistance du fil de 1m = 13ohm , U=RI = 1Amp avec 48V = 4A logique donc il me faut plus de tension pour avoir plus d’intensité (pas de 220V c’est trop ca fond le fil
J’ai trouvé la solution avec un transfo 400V/115-230V en branchant comme il faut (pas) on obtient 230V/70V avec un petit variateur on met pas a fond et en avant , par contre il faut avancer tout doucement cm par cm
