Hello tout le monde ,
Je vous fais partager un p’tit « truc et astuces » pour ceux qui, comme moi veulent restaurer leurs meubles.
La plupart des meubles présents dans mon combi sont « home made » en lamellé/collé et recouverts d’un papier autocollant « imitation bois » style Vénilia.
Voilà l’astuce :
Le meuble se présente comme ceci;
le papier autocollant est plus ou moins bien collé, c’est trés difficile de l’enlever et ca s’enlève par petit bout donc ça promet d’être long … très long :
Mon astuce consiste à prendre un appareil surement méconnu pour la plupart des hommes… un fer à repasser
et à le regler sur le mini , ou si comme moi vous faites du ski, vous avez peut etre un fer spécial « fartage » reglé à 75°C et c’est largement suffisant
Passez donc votre fer sur le papier autocollant, en le fesant glisser lentement pour que le papier et la colle chauffe, on obtient ça :
le papier se ramollit, des cloques se forment et éclatent, avant que ça refroidissent vous pouvez tirez sur le papier et là oh miracle:
ce ne sont plus des morceaux de quelques mm2 qui partent mais des « plaques » entiéres", félicitations vous venez de gagnez 1h !! ![]()
Recommandations :
Il me parait important d’insister sur un point, outre le fait qu’il faut éloigner tout les produits inflammables pour faire cela, il faut surtout s’assurer que sa copine/femme ne traine pas dans les parrages car si elle vous surprend le fer à la main, d’une vous risquez de vous prendre une volée de bois vert parce que vous utilisez le fer pour « bricoler » et de plus vous n’aurez plus d’excuses pour le repassage des chemises donc vraiment… faites attention !!! ![]()
Aprés cela un petit ponçage pour enlever les traces de colle:
et ca y est le bois est comme neuf, pret à recevoir sa couche de peinture:
