Je n’ai pas trouvé de post sur un type d’intervention similaire. Alors je pose la question ici en espérant ne pas faire doublon.
Mon pare-choc arrière est déformé. Par chance, le chrome est intact, mais comme vous pouvez le voir (et je n’ai pas d’autres photos sous la main) il est enfoncé.
Quelle méthode me conseilleriez-vous pour le redresser ?
J’avais l’idée de le démonter, de le positionner au bord d’un établi de manière à ce que l’arrête du plan de travail vienne se loger dans la rainure intérieure du pare choc, et de le déformer doucement soit en tapotant au maillet de carreleur, soit avec une presse mais en utilisant un chiffon pour éviter le contact direct entra la presse et le chrome. A votre avis ?
c’est bien raide un pare choc
tente aussi avec des cales de bois et un serre joint, mais je suis sceptique sur le fait que ça revienne nickel (j’ai testé sur ceux de ma cox)
l’idéal est de démonter le pare choc et de le mettre en tension pour étirer les deux extrémités ( un cric et un madrier de bois en appuis de chaque coté) afin de forcer la bosse à se remettre à plat et ensuite tu bloque une cale de bois dessous et tu tape avec un maillet bois sur le haut du plis.
bon courage
Salut, le mien était pareil mais pas en chrome et mon mécano me l’ a refait à la presse c’est top.
Mais avec le chrome je ne sais pas si ça peut l’ abimer…
