Comme je me suis galéré pour démonter entièrement les éléments de ma porte avant, j’ai noté l’ordre de démontage lors du démontage de la 2ème porte.
Aujourd’hui, c’est l’heure du remontage après peinture. Pour le démontage, il suffit donc d’inverser les étapes de ce tutoriel…
NB:
- certaines étapes peuvent être faites n’importe quand (comme le huilage des gonds…)
- les photos concernent la porte avant droite
- inutile de parler du nettoyage et graissage préalable…
- Vérifier le ressort de retour d’ouverture de porte (au centre de la photo; un des miens était cassé…)
- Fermeture du loquet de porte (à droite) et condamnation de ce loquet (à gauche), pour pouvoir plus facilement glisser le mécanisme et le passer par le trou du loquet
- On glisse le mécanisme le long de la porte contre le bord jusqu’à son emplacement
- On fixe le mécanisme avec les 3 vis à tête conique (inutile de visser comme un sourd
La suite demain ![]()
