j ai besoin d infos pour gamberger un kit cremaillere sur bay je recherche des pieces mortes pour avoir des cotes ou des cotes avec photos de cremaillere de t3 assistée, du renvoi de direction de popo, du couplage renvoi/colonne
c est la prochaine grosse modif , me faut vraiment ca, pour y coller 5 ° de chasse, mon boitier est neuf de 1 an et a deja du jeu, a 450 € le bout… et la direction est dure avec 1°20’ de chasse ! si je regle comme il faut la chasse, le boitier tiendra 2 mois
et comme j ai resolu mon probleme de papillon qui n ouvrait qu a moitié , la V max va monter encore me faut encore de la stabilité
et avec un pote on va essayer de developper un kit pour bus , meme si tout le monde ne roule pas comme moi ca ameliorera quand meme la securité
Ah ouais, 450roros pour 1 an, çà vaut le coup de se pencher sur le sujet
Pis développer un kit bien pensé, çà va intéresser du monde, même si tout le monde n’a pas ta config
Toi qui a déjà pas mal de pièces en provenance de l’UK, tu as regardé du côté de Red 9 Design ?
Ok, le prix c’est plus élevé (cela dit, c’est un train complet)… mais la qualité reste, le prix s’oublie - comme disent les tontons flingueurs !
aucun interet deja vu , certain testé, a part la cremaillere ca n apporte rien de plus au niveau reglage, les rotules ( de provenance Ford) degagent tous les 20 000 kms ca veut dire que je devrai les changer en moins d un an…
j avais meme negocié les tarif pour un autre forum, - 10% sur tous les produits.
le probleme avec une cremaillere de popo est le sens comme elle est a l’avant des fusees et que devant le train avant de bay il n’y a pas trop de place et que derriere elle va tournee a l’envers. a voir?
achete un T5, y’a déja la direction assisté
ok, je suis par là loin loin loin loin
bon sans rire y’a scoobi camper qui a fait le montage sur son bus, là je retrouve pas son poste mais à voir dans vos camper si il détail le montage???
bon courage
pour les crémaillères y’a du choix maintenant reste a trouver la bonne
205, 106, clio
je réfléchis a cette solution aussi car c’est ma femme qui roule avec le bus et j’ai pas spécialement envie qu’elle se retrouve avec les bras de Stallone
ajouter une DA électrique de clio2 et c’est le top pour elle
pour l’électronique pas de soucis, j’ai de quoi bosser sur des boitiers pour tromper le moteur de DA et le faire fonctionner correctement
si besoin, je me joints à toi dans ce projet pour essayer de se faire un proto (j’ai une partie avant de bus de découper pour pouvoir facilement bosser sur des platines ou autres mesures …)
