bonjour à tous
je cherche où on peut trouver la cosse de la jauge a essence avec le plastique qui vient sur le tableau de bord ??
celle ci
bonjour à tous
celle ci
tiens marrant, j’en cherche aussi.
Mais je rajouterai que je cherche aussi le joint isolant qui va avec.
ya un joint qui va avec??
oui, sinon tu fais un court-circuit avec les 2 pates de serrage de cette cosse et la plaque métal arrière du bloc compteur.
ben moi il était mi comme ca et j’ai jamais eu de court circuit…
tu as à droite et à gauche de la grosse cosse 2 pointes que tu rabats pour la fixer.
Ce sont celles ci qui peuvent causer problème en cas de contact avec la plaque arrière.
ah oui donc le joint est a l’interieur du bloc??
de toute façon il m’en reste qu’une de patte en ferraille ahah
j’en ai sauvé avec un coup de scotch genre « gaffer » pour refaire l’isolation
ça veut dire quoi « gaffer »?
j’ai oublié un U
le gaffeur c’est (en dehors de Gaston Lagaffe) un scotch toilé hyper adhérent et résistant
(aussi parfois appelé scotch américain)
