Qui n’a pas envies d’avoir la lumière normal pour les soirs d’été, avoir une source d’energie pour recharger les batteries du telephone portable, de l’apareil photo, de se servir de l’ordinateur portable sans pour cela acheter des multitudes de prise et d’adaptateurs 12v, de s’intaller la TV etc…en fait d’avoir les mêmes confort qu’a la maison, le 230volt :fume:
Les convertisseurs servent à transformer le courant des batteries 12v en courant alternatif 220v. Ils vous permettent donc d’utiliser vos appareils électriques fonctionnant en 220v lorsque la source d’energie disponible est la batterie 12v de votre Camper.Il existe des convertisseurs ayants des qualités de signal électriques (sinusoidal ou pseudo-sinusoidal) et puissance différentes donc des applications variables. pour cela il est essentiel de bien déterminer quelle sera son utilisation pour choisir le modele adapté.
En ce qui concerne l’installation du convertisseur:
- Le convertisseur doit etre installé dans un endroit ventilé et sec.
- Il est impératif de mettre le convertisseur sous tension avant de brancher tout appareil électrique utilisant cette source d’energie.
- Le raccordement du convertisseur par pinces sur la batterie ne peut etre que provisoire.
- pour une utilisation d’appareils électriques d’une puissance supérieur à 60Watts, un branchement direct du convertisseur sur batterie avec une section de câble de 6mm² au minimum est à prévoir. Cette section est variable en fonction de la puissance du convertisseur.
Les convertisseurs sont trés souvent equipés de protections telles que la surcharge, court circuit, anti-decharge profonde de la batterie, etc…
Les aplications.
les puissances vont de 75Watts a plus de 2000 Watts. personnelement j’utilise un de 75Watts pour charger les batteries de l’appareil photo, telephone etc… et aussi pour m’éclairer le soir a l’aide d’un spot avec une ampoule eco (20W), et un autre de 300Watts qui me sert pour l’orinateur portable pour visualiser des DVD (pour les enfants
A savoir que celui de 300W pourait trés bien suffir pour la lumière et les chargeurs de batterie car c’est des puissances maxi qui sont spécifiées dessus.
exemple de conso:
par exemple, le 300w avec brancher dessus une TV de 48cm donc 100W sous 220v, la durée sera de 4 heures avec une batterie de 50AH, 6Heures avec une 75Ah et 10heures avec une 100AH, sans recharge
