bonjour peut ton remplacer un convertisseur chargeur 110v par un 220v si oui connaissez vous des modelés merci d’avance
Tu veux parler d’un convertisseur de 12v en 220 v ?
jc
Si c’est bien de cela que tu parles, c’est faisable. La marque et le modèle dépend surtout de ton usage.
bonjour je voudrai changer le convertisseur 110v pour un modelé équivalent européen
Donc oui tu peux changer sans difficulté aucune. Ensuite le choix est fonction de ton usage. Que veux tu brancher dessus ? puissance nécessaire ? type de matériel ?
je cherche un model en 750w
ok mais on utilise pas le même modèle si c’est pour brancher des téléphones, un ordi  ou une perceuse.
En gros si tu cherche quelque chose qui ne risque pas d’abîmer ton matos sur du long terme tu prends un chargeur pur sinus (cher). Si tu ne branche rien qui demande beaucoup d’énergie au démarrage (perceuse, frigo en 220) tu peux prendre un pseudo sinus (beaucoup moins cher) mais sur un long terme cela peut abîmer ton chargeur d’ordi par exemple. Après dans les marques tu trouvera sur le net 2 ou 3 qui ont bonne réputation.
