Bonjour à tous,
je voudrais savoir si je peux monter un volant moutney(moyeu+volant) de cox de 74 sur mon bus du 02/74.
Est-ce que les cannelures et le diamètre de la colonne de direction sont identiques?
Cordialement.
hello
j ai monter un moyeux et volant grant sur mon bus de 78
le moyeux grant que j ai mis été pour cox, moins cher que celui de combi.
moins cher ,donc modif.
la modif etent sur le « cache moyeux » (ce qui va au dessus du cache et juste en dessous du volant)
quand tu met le cache direct dessus il reste 15 mm de jour entre bas du cache moyeu et le dessus des commodos
ji ai fait une tite entretoise pour ne pas voir ça et c est nikel
jespere que tu ma compris
voili voilou
avec ta rehausse, tu as le klaxon?
joli ce volant
bun oui, ralf, tu l’verra ptete au prochain rencart si on est revnue de vacances
demain j’instal le lave glace elecrtic
avec un interupteur dans la colones de direction ala place des tuyaux
photo du montage sur la 1302
donc je refais la même
l’ancien système et le nouveau
démontage du comodo
perçage , mise en place de linterrupteur et voila sa sera nikel
Ca c’est quand même le bricolage qui va bien. Tu trouves où ton interrupteur ? Chez un truc genre Conrad ?
Ok,
avec un peu de retard merci pour tes infos.
zut moi aussi jai oublié de suivre le poste( pas coché la case qui va bien)
donc oui c est un micro interrupteur a qui on peux couper la tige de n importe quel longueur et que l on trouve chez Conrad et autre vendeur de matos du même genre
pour ralfounet tu parle du volant ou de ski ya devant le pare brizz
ton klaxon fonctionne t’il avec cette rehausse?
oui, tous fonctionne normalement, éh!!!.
le klaxon comme les clignotants, le lave glace électrique ainsi que les essuie glaces.
comme un véhicule normale.
